efter en bit så började den missa på tändningen.
Stannade och kollade under huven lyfte på fördelarlocket där såg allt bra ut.
startade bilen och den gick bra igen.
körde hem och började kolla på fördelarlocket,tog lös kabeln som går till tändspolen och tittade på kontakterna dom var alldeles full med korrision
så ja slipade upp dom och satte ihop igen,då gick den som vanligt
Men i morse när jag skulle starta var den alldeles död...
Tänkte att de tär väl bara å byta locket och rotorn.
gjorde det här ikväll men nu tänder den inte på alla cylindrar.
har dubbelkollat alla kablar hittar inget fel.
Kan nått stift gått sönder när den inte gick igång?, luktade lite bensin då.
nån som har en ide?
Har bytt det mesta i vinter under huven:Brytare,tändstift,renoverat förgasaren,bränslefilter,rotor och fördelarlock.
Tändkablarna är väl 3 år typ
