Hjulinställning ?
Hagge
Hjulinställning ?
Inlägg av Hagge »
Hej igen,
det är mycket nu....
Har tänkt lämna in kärran för hjulinställning och vill ha en inställning som är OK för "Daily driver".
Är det ngn som kan ge tips på hjulvinklar fram resp bak som funkar bra och ger bra vägegenskaper ?
Tänkte lämna in den hos Farsta Däckcenter.
Har original alu-fälgar med 255/60 R15 däck monterat (Cooper Cobra).
//Hagge
Mr. Beam
Inlägg av Mr. Beam »
http://www.vbandp.com/instructions/html ... /align.htm
Från och med "Advanced street" kan det bli svårt att få till det utan "offset cross shaft".
/Mr. Beam.
-73 BB 461 c.i
garaget.org
Hagge
Inlägg av Hagge »
Thanks, Mr.Beam !
//Hagge
Turbojet
Re: Hjulinställning ?
Inlägg av Turbojet »
Hej Hagge!
En fråga: Åker du med 255 runt om? Jag har 245or fram, men idag gjorde jag ett litet test genom att jag skruvade på ett par fräscha 225or fram. Skillnaden var enorm. Bilen går fint och spikrakt utan att spåra ens i det värsta diken som vi har i vägarna Stockholm.
Hagge
Inlägg av Hagge »
Tjena,
japp, 255 runt om. Låter intressant att det blev sån skillnad med 225, för visst, med 255 så spårar det hej vilt ibland !
Efter att jag bytte styrleder och renoverade hela servostyrningen på min så har mycket av spårkänsligheten försvunnit, innan var jag mer på väg av vägen hela tiden.
Har bytt stötdämpare också till original gas Delco men funderar på att byta igen till några bättre och möjligtvis justerbara.
Vägegenskaperna blev otroligt mycket bättre efter renovering av styrning, byte av stötdämpare och bakfjäder (komposit).
Ska byta servoventilen för styrningen också, den var rätt sliten inuti, så jag tror att renoveringen som jag gjorde av denna mest blev kosmetisk.
La du på 225 på samma fälg som du hade 245 på?
//Hagge
Turbojet
Hej Hagge!
Jag provade först med 225*70*15 som jag hade på ett par 8 tums rallywheels. I kväll har jag fått dom monterade på aluminumfälgarna som visade sig vara 8,5 tum. Dom sitter snyggt på fälgarna, är inte för smala och bilen känns kanonbra :lol:
Hagge
Inlägg av Hagge »
OK, kanske värt att testa !
//Hagge
