Är det nån som har ett vakum schema för en -73? Har fått tag på ett som gäller för 68-72 men tycker inte att det stämmer riktigt till min -73.
MvH David
Vakum
Problemet är att lamporna inte poppar upp. Skulle vilja ha lite koll på hur slangarna bör gå för att det ska fungera. Det går ju slangar åt alla håll och kanter!! Försökte följa schemat för 68-72 men tycker att slangarna inte riktigt stämmer med min. Det där långa röret tex längst fram vid lamporna som slangarna går in i, vad är det till för?
det långa röret är vacuumreservoaren, är till för att ha en vacuumreserv efter att motorn har stannats.
Testa att koppla ifrån slangen som ansluts mot reservoaren (röret) och koppla in en vacuummätare där (finns på biltema för en billig peng). Om du får fullt vacuum vid mätaren med motorn igång så har du inget större läckage från motor till reservoar. I detta fall borde lyktorna poppa upp.
Stoppa motorn med vacuummätaren kvar på samma ställe och se hur lång tid du har kvar fullt vacuum. Om det läcker här så kan det vara backventilen eller dåliga/spruckna vacuumslangar.
Nästa steg är att kolla om reservoaren är tät. Koppla ur en av slangarna som går från reservoaren mot en av lyktorna samt plugga slangen till den andra lyktan och anslut vacuummätaren. Starta motorn och kolla om du får fullt vacuum samt stäng sedan av motorn och kolla hur lång tid vacuumet bibehålls.
Om OK här så har du antingen dåliga tätningar eller trasiga membran på någon av eller på båda vacuumklockorna till lyktorna och/eller trasiga vacuumreläer (sitter under framkanten av fronten mot motorhuven).
Montera bort slangarna på framsidan och baksidan av vacuumklockorna, anslut en slang på framsidan av respektive vacuumklocka och sug. Om det inte händer någonting dvs om axeln som kommer ut från vacuumklockan inte rör sig då är membranet i klockan trasigt eller så är det axeltätningen som är dålig. Axeltätningen går att byta.
Om det är membranet i vacuumklockan som är trasigt så är det, så vitt jag vet, bara att köpa en ny klocka.
Lycka till med felsökningen !
//Hagge
//Hagge
