Kass svängningsdämpare på motorn
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
En dum fråga kanske men är det någon som vet om en kass svängningsdämpare på motorn kan "skrika" som en lös fläktrem kan? Skall byta den till vintern. Att den är kass vet jag för tändinställningsmärket har flyttat sig duktigt varje gång jag testar med stoboskopet (jobbigt att leta rätt på öd på 1:ans cyl. varje gång).Har läst att yttre ringen släpper från gummit utan anledning, bara är så med SB-motorer. Det är en original som sitter på motorn som är en 71:a 350 corvettemotor (troligen bytt på garanti 71 då det är en "CE"-motor) 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Jag skulle byta den bums - kan bli väldigt tråkigt och dyrt om ytterringen ger sig ut på en egen exkursion i motorrummet!
MVH
MN
Don Tomaso
Har beställt en ny, kommer på måndag.
-92:a cab 2015-
M Nordin
Smart! Har du verktygen för att dra av den och pressa dit den nya?
MVH
MN
Don Tomaso
Vet inte, vad behöver jag?
-92:a cab 2015-
M Nordin
Hej, du behöver en avdragare för dampern, brukar vara hyfsat billig, och ett monteringsverktyg som tyvärr kostar mer. Borde finnas ngn Corvette eller chevabroder i dina trakter som du kanske kan låna av? Försökte leta på ngr bilder åt dig på summit men Katrina verkar blåst rent även på dessa... Kolla sedan hur mkt plats du har för verktygen, kan ju vara lite trångt framför remskivorna :lol:
Slår man på stort så byter man p-boxen i transkåpan samtidigt eftersom den gamla förmodligen är hård som bakelit och svarvat ett fint spår i din gamla damper...
MVH
MN
Bo Ytterström
Inlägg av Bo Ytterström »
monteringsverktyg - jag hittade ett tips i tidningen Chevy High Performance - gängade en stång (mätte till den ) som passar in i vevaxeln (fingäng) och gängade grövre gäng på andra halvan , stor bricka emellan ,.
Gängade in fingängen i botten - på med dampern, brickan och mycket fett på grovgängen, mutter, sakta och fint drev jag dampen på plats - fungerade utmärkt. - Kostnad ? - en öl till kompisen som gängade stången som jag mätt till.
Bosse
350 cui
Don Tomaso
Tack för tipsen 8)
-92:a cab 2015-
Don Tomaso
Nu är den bytt.
Gummit i den gamla hade ungefär samma konsistens som bakelit. 8) 8)
-92:a cab 2015-
