Kupe fläkt fråga.
Mallgar
Kupe fläkt fråga.
Inlägg av Mallgar »
Min kupefläkt går inte att stänga av så jag har noterat det på min "att göra lista" till vintern, men sen läser jag ett gammalt inlägg här att det inte ska gå att stänga av fläkten pga att det kan bli undertryck i kupen.
Nån som kan bekräfta att detta verkligen stämmer?
StingrayRacing
Re: Kupe fläkt fråga.
Inlägg av StingrayRacing »
Min funkar att slå av, men det kanske är beroende av årsmodell. 72:a har jag ;-)
Mallgar
Inlägg av Mallgar »
Min årsmodell är en 74:a.
Mallgar
Inlägg av Mallgar »
Hittade svaret på nätet.
Lägger ut det utifall någon får samma funderingar som jag framöver.
Nu kan jag i alla fall stryka det från att göra listan :D .
"On the later C3s the fan is never off. On a 1974 the fan can be shut off by putting the fan in the "OFF" position and pushing the left wheel to the top "OFF" position. That shuts down the fan completely. If you leave that wheel in any other position (despite fan off position) it will groan on at low speed just like later C3s."
