Jag håller på med justering av växelpunkterna på en TH400 och det går väl sådär kan jag erkänna...
Jag vill få ned 1-2 ca 5-600 varv så det inte smäller i varvstoppet innan växling... (satt på 5750...kammen har ändå gjort sitt mesta då, samt att jag inte törs höja stoppet...= fegis).
Konstigt nog sker sedan 2-3 vid ca 5000 och alltså inga problem där.
Fråga:
Original satt där två identiska vikter, men en mjuk och en hård fjäder på var sin vikt. Vilken funktion får då fjädrarna och vilken fjäder styr vad?
Började sedan att byta ut EN av vikterna mot i mitt tycke en något tyngre (#3) och satte den på den mjukare fjädern. Hände inte ett dugg med 1-2 (vackra eldsflammor där bak då varvstoppet slog till igen
Vad blir nu nästa steg ?
Skall jag kasta om vikterna/fjädrarna eller skall jag byta ut #3 mot en tyngre #2 eller vad...? Vill ogärna krångla ur guvenören fler ggr än nödvändigt för att hitta rätt bland oändliga kombinationer...
Tacksam för all ökad insikt i detta.
/ Mr. Beam
Edit: Ändrat värde på varvstoppet till det rätta.
