Syftet skall vara att styva upp balken till bakaxelinfästningen mot ramen.
Se bilden:
Jag har inte hittat någon bild som visar den sidan som monteras uppåt, mot gummibussningen i crossmembern.
Jag kan och vill göra dessa brickor själva men behöver komplettera min bild av hur de ser ut så att jag tillverkar bitarna på rätt sätt.
Finns det en förhöjning som gör att de ligger emot där bultskallen normalt finns eller trycker de enbart i ytterkant?
Såhär beskrivs satsen:
"If you are upgrading your rear suspension, add this kit to your list - created to reinforce the rubber isolators that secure and retain the cross member in place. Kit Includes:
*Two Aluminum Disc
*Two 7/16" Studs
*Four Nuts, Lock Washers, Flat Washers
*Instructions"
Två bultar fattar jag men varför fyra muttrar?
Är de till för att kontra brickorna eller hur är det tänkt?
Är det till någon nytta eller skall jag lugnt köra vidare med originalinfästningen?
