ändan vajern?
claesson
ändan vajern?
Inlägg av claesson »
Hejsan min mekaniska varvräknare funkar ej så jag köpte hem en ny vajer då jag tyckte det såg ut som att den var av i änden. Men den nya var ju precis lika lång. :shock: men nu har jag undersökt det lite närmare och förstår nu varför vajern inte snurra :lol: det är ju bara ett stort runt hål med en skåra i MSD fördelaren :!: alltså borde det skulle sitta någon typ av plast/mässing hyllsa där eller något. Frågan är bara var jag hittar en sådan :? och vad den kan heta har kollat runt lite men ej hittat något.
någon som har lite koll på detta :?:
Peter
Inlägg av Peter »
Till min MSD så följde det med en liten adapterhylsa man skulle pilla dit för att vajern skulle passa.
Borde rimligtvis finnas som reservdel?
Kasta inte bäver i trähus.
antos
Inlägg av antos »
Jag vet att jag köpt liknande grejor till flera av mina tidigare bilar på Hansen. Borde finnas där. :lol:
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Det va ett kanon in lägg precis va jag behövde ..monterade precis min MSD och varvräknarn funka inte..så det ska följa med en adappter med fördelarn alltså?
_________________________
Målarn....
Målarbilen
gbak
Inlägg av gbak »
Titta lite nogrannare i påsen Målarn, det ligger säkert en liten mässingshylsa där.
Jag har en kontakt på MSD som troligen kan greja fram en ny om den är borta.
Målarn59
japp tänkte det...i morron...men jobbet först ...plikten framför allt :roll:
Målarn....
Målarbilen
Målarn59
Fått ordning på allt nu då Gbak...jag fick till bytet av slangar och ventil hus till slut....och det verkar tätt...o bilen går...ska bara ställa tändningen lite nogrannare...
Målarn....
Målarbilen
claesson
jaså det ska alltså vara en mässing hyllsa där får ta och ringa till hansen racing och kolla om men kan köpa en sån löst :D har bara hittat drev satser till Mds för typ 1000 spänn :shock: och inte står det något om att hylsa följer med.
Målarn59
Vill bara medela att jag rota lite i mina små delar som följde med och hittade den lilla mässinstappen ...så nu har man varvräknare me ...Tackar för tipsen :lol:
Målarn....
Målarbilen
claesson
Vilken tur Målarn att du hitta den. Ringde först till min lokala mekonomen butik som är återförsäljare för Hansen racing men dom svarade direkt att dom inte hade en sån men eftersom dom inte kunde ta fram tändkablar till en BB med HEI i våras :shock: så prövde jag att ringa direkt till Hansen Racing men fick samma svar där :x prövade sedan att maila H2Mracing efter som dom helst vill det för bästa service som dom kallar det men har inte fått svar ens. Ringde sedan till persåkers speedshop vilka var väldigt trevliga och dom hittade faktiskt det i sin MSD katalog Tacho cable adapter Kostade 200 spänn. Med alla telefon köer med mm tog det ca 2 timmar :evil:
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Jag provar generellt sett oftast Persåker först av alla, eftersom de ALLTID är vänliga och väldigt hjälpsamma... och har det mesta du kan behöva.
På HR kan det variera från att vara trevliga till lite halvdryga, och köper nog där bara om det är bråttom eftersom det är nära.
Målarn59
Ja det gäller att ha tur med inläggen och småsaksletning...men nu en annan grej...varvtalet hoppar ganska ordentligt...kan det va ngn stukning på vajjern :?: :shock:
Målarn....
Målarbilen
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Jag hadde tidigare problem med att varvräknaren hoppade framförallt vid acceleration, felet var att vajern ej var riktigt fastdragen i fördelaren.
Målarn59
OK....ska testa o dra fast den hårdare men mitt problem e att den hoppar vid tomgång...men värt ett försök :lol:
Målarn....
Målarbilen
