någon som har lite koll på detta
ändan vajern?
ändan vajern?
Hejsan min mekaniska varvräknare funkar ej så jag köpte hem en ny vajer då jag tyckte det såg ut som att den var av i änden. Men den nya var ju precis lika lång.
men nu har jag undersökt det lite närmare och förstår nu varför vajern inte snurra
det är ju bara ett stort runt hål med en skåra i MSD fördelaren
alltså borde det skulle sitta någon typ av plast/mässing hyllsa där eller något. Frågan är bara var jag hittar en sådan
och vad den kan heta har kollat runt lite men ej hittat något.
Det va ett kanon in lägg precis va jag behövde ..monterade precis min MSD och varvräknarn funka inte..så det ska följa med en adappter med fördelarn alltså?
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Titta lite nogrannare i påsen Målarn, det ligger säkert en liten mässingshylsa där.
Jag har en kontakt på MSD som troligen kan greja fram en ny om den är borta.
japp tänkte det...i morron...men jobbet först ...plikten framför allt
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Fått ordning på allt nu då Gbak...jag fick till bytet av slangar och ventil hus till slut....och det verkar tätt...o bilen går...ska bara ställa tändningen lite nogrannare...
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Vill bara medela att jag rota lite i mina små delar som följde med och hittade den lilla mässinstappen ...så nu har man varvräknare me ...Tackar för tipsen
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Vilken tur Målarn att du hitta den. Ringde först till min lokala mekonomen butik som är återförsäljare för Hansen racing men dom svarade direkt att dom inte hade en sån men eftersom dom inte kunde ta fram tändkablar till en BB med HEI i våras
så prövde jag att ringa direkt till Hansen Racing men fick samma svar där
prövade sedan att maila H2Mracing efter som dom helst vill det för bästa service som dom kallar det men har inte fått svar ens. Ringde sedan till persåkers speedshop vilka var väldigt trevliga och dom hittade faktiskt det i sin MSD katalog Tacho cable adapter Kostade 200 spänn. Med alla telefon köer med mm tog det ca 2 timmar
Ja det gäller att ha tur med inläggen och småsaksletning...men nu en annan grej...varvtalet hoppar ganska ordentligt...kan det va ngn stukning på vajjern
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
OK....ska testa o dra fast den hårdare men mitt problem e att den hoppar vid tomgång...men värt ett försök
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
