Hur stark är bakaxeln och automat lådan?
Inför dragracing helgerna som snart kommer så har jag fått ett erbjudande (från min granne) att låna hans gamla Hoosier racing däck.
Praktiskt nog så är de monterade på Corvette fälgar.
Hoosier däcken är 275mm breda, de jag har idag är hårda std 255:or.
Med mina hårda däck får jag ju inget grepp alls i starten, så det är ju mycket lockande att testa med riktiga dragracing däck.
Hur stark är låda/bakaxel, klarar de det ökade greppet eller kommer jag att vrida sönder något ?
Ok!
Det låter ju bra jag får väl ta och testa däcken nån helg framöver.
Var ute ikväll och gasade, det spinner hela 1:an ut när jag testade till 100 knyck på motorvägen.
Jag måste ha fått till min uppsättning riktigt bra, för vid 5500 rpm så bara drar mororn nåt otroligt.
Jag sneglade som hastigast på hastighetsmätaren efter 5000 rpm och vips så var jag uppe i 6500 rpm och ingen tendens till att varvtalet skulle avta eller börja misstända.
Tvåan kastar jag i ungefär vid 85-90 eller så, då är det ju nästan färdigkört
Borde nog ha köpt en MSD 6AL med övervarvs skydd istället för den 6A som jag nu har, kunde inte tro att det skulle vara så här mycket kraft i motorn.
13,7 sek är min tid med G-tech.
Om man antar att jag har bra grepp och ca 350 hk vad borde jag då få för tid på 402m ?
60 fots tiden måste ju vara ganska sopig i mitt fall, då jag har dåligt fäste.
Bilen väger ca 1650 kg med förare + soppa och utväxlingen är 3,39.
Jag ska försöka få låna däcken någon kväll under veckan så får vi se om jag kan sänka min tid lite.
Det funkade ju inte alls
9" fälgarna (med 275mm däcken) slog i bladfjädern, fastän att jag hade 16 mm spacer.
Mina muttrar räckte ju inte heller till.
Och om jag tog min ordinarie 25 mm spacer så passade inte bultcirkeln.
Spacern var lite större i bultcirkeln samt hade grövre bultar.
Även om fälgarna skulle ha passat på min 25 mm spacer så är det väl stor risk att däcken slår i skärmkanterna då de är ca 700 mm höga.
Mina däck som jag har idag är bara 650 mm höga.
Jag blir nog tvungen att lägga ner däcks testet.
Ni som kör på strippen vad har ni för mått på fälgar/slicks?
Fler än jag måste väl ha samma problem!
"corv1-micke-special" ???? Vad är det för hemligheter?
Hur mycket skiljer det i tid på 0-100 resp 402m mellan vanliga däck kontra slicks?
Är det sek eller bara tiondelar?
Det beror väl på hur mycket det spinner med vanliga däck det finns ju många varianter där.gbak skrev:"corv1-micke-special" ???? Vad är det för hemligheter?
Men om det är som du sa tidigare att det spinner hela ettan ut så lär det ju vara en hel del skillnad slicks Vs backelitpuckar
Specialen ovan är beskriven i en gammal tråd men som jag kommer ihåg så var det ett stopp för att bilen inte skulle fjädra ner så mycket att däcken tar i skärmen.
Finns det någon i Sth området som har slicks på fälg (som passar min C3) som kan tänka sig att hyra eller låna ut dessa, endast för en eller ett par testrepor på motorvägen en mörk kväll?
Jag är mest nyfiken på hur stor skillnaden blir mot mina sk "bakelit puckar".
