Hugg i bakvagnen.
- CoolvetteC3
Re: Hugg i bakvagnen.
Lamelldiffen i bakaxlen är sträv!
Köp GM´s "knäppolja" från närmaste Hansen-återförsäljare och slå i så slipper du det.
Samtidigt kollar du givetvis så att du har rätt oljenivå i diffhuset.
Hej !
Jag har exakt samma problem som du har. Har köpt sån där knäpp tillsats ,men det står på flaskan (om jag inte har helt fel )att man bör köra bilen så att den blir varm innan man byter oljan och tillför knäpptillsatsen. Här uppe i Umeå så e det fortfarande snö...så jag får vänta ett par veckor till innan jag kan byta. Låt höra hur det gick för dig efter du bytt olja..försvann oljudet ? // Krister
*****1970 CORVETTE STINGRAY 454*****
Att du ska köra den varm har nog med det faktum att det e lättare att pumpa ur oljan då,annars har jag svårt att tro att det har någon annan funktion.
Efter att man har hällt i smeten så ska man helst ut på någon större parkering och köra lite "åttor" för att jobba runt smeten ordentligt.
Har problem med detta jag också tror jag,när man ska starta och svänger samtidigt så "Tuggar" det i bakvagnen,knutkorsen är hyffsat nya så det borde vara diffen?.
Var ute på premiärturen idag och uppmärksammade detta,hur mycket olja ryms det i bakvagnen?
vette74 om du känner för det...ta en sväng förbi mig i Holmsund.så får jag jämföra hur din låter jämte mot min. // Tegman Ps. Ring mig på 076-1633075
Tegman det låter inte så mycket men man känner att det hugger å tuggar när man släppt pedalen,är bara när man startar och svänger samtidigt man känner det.
Kan ta en sväng nån dag ut till Holmsund här i veckan,nån som har an aning vars man kan köpa en oljesug för att få ut smörjan ur bakaxeln?
Jag köpte min oljesug på Jula. Sen köper du knäpptillsats och rätt olja ...jag köpte mitt på Stilservice på Teg. Det är också när jag gasar och svänger..så vi har nog samma symptom där. Det gör ont i hjärtat varje gång det "hugger" i. Men det blir nog bra ska du se när det e bytt. Som sagt hör av dig när du gjort det så man för höra hur det gick. // Tegman
Jag bytte oljan i bakaxeln för ett par år sedan, använder Valvolines "limited slip" avsedd för dessa axlar och har aldrig haft något problem.
köpte nån elektronisk pump på jula för att pumpa ut oljan med men den fungerar ju som skit så va ska man ha istället?
den enda andra dom har på Jula är en för 900 spänn eller nått och så mycket pumpar jag inte olja......
Clasohlson har nån modell,fungerar den måntro?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=57482218
Du skulle kunna få låna min pump..men jag har inte den hemma föränn typ. 13 maj.
aha mja skulle vilja ha det gjort i helgen iaf,tack ändå!
Den jag skulle köpa var tyvärr slut på jula kostade 299:- verkade ju ok iaf
Funkar bra med en billig impellerpump på borrmaskinen.
Sådär nu har man fått i ny olja i bakaxeln och har varit ute och kört åttor en liten stund...
nu är huggen nästan borta,mycket bättre är det iaf så man får hoppas det försvinner helt efter lite mer körning
Jo jag har också fått det gjort nu..helt borta e det. Känns hur bra som helst.
