Jag har lite frågor angående Corvette C6 som jag hoppas att någon kunnig kan besvara!
+ Vad exakt ingår i Z51-paketet?
+ Hur kommer man in i läget för att läsa felkoder i DIC:en?
+ Går det att spela MP3 i en Svensksåld bil med Navi?
Mvh Andreas
Frågor ang Corvette C6
Andreas-Lkpg
Corvette C6 Z06
Re: Frågor ang Corvette C6
- Z51 Performance Handling Package Stiffer Springs, Stiffer Stabilizer Bars
Performance-oriented package for the Gymkhana/Autocross enthusiast.
Includes extra cooling, stiffer springs, stabilizer bars, specific shock
absorbers, larger brakes with cross-drilled rotors and specific tires.
- går ej (det behövs en OBDII kod läsare)
- ja
- ja
Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.
C6 Coupé -07 Machine Silver A6 Z51 B&B Fusion
Dessutom kan bara en vanlig generell OBDII läsare eller någon av tuningprogramvarorna(HPTuners, EFI Live, LS1-Edit etc) bara läsa det som finns i motorstyrningen. För alla andra system i bilen behöver du GMs Tech2.Björn L skrev: - går ej (det behövs en OBDII kod läsare)
Andreas-Lkpg
"extra cooling"
Innebär det en extern oljekylare? Oljevolymen är ju 0,5 liter större i en Z51-bil.
Skiljer enbart bakaxelutväxlingen eller har Z51 tätare steg i den manuella lådan?
Hur mycket större bromsar har en Z51-bil?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Corvette C6 Z06
Du har två inbyggda oljekylare i vattenkylaren - en för motorolja och en för lådan.Andreas-Lkpg skrev:"extra cooling"
Mvh Andreas
F brake size 340 mm / 13.4 in cross-drilled 2-kolvs ok
R brake size 330 mm / 13 in cross-drilled 1-kolvsok
Transmission 6-Speed Manual gear ratios 2.97:1, 2.07:1, 1.43:1, 1.00:1, 0.71:1, 0.57:1
Bakaxeln är 3:42 som vanligt
