diffklump
kungricky
diffklump
vad ska det vara för axialspel i drivaxlarna i diffklumpen . det verkar vara ganska mycke spel i min, klonkar lite när man rullar bilen fram och tillbaka. men jag har ju inte heller hunnit göra hjulinställningen ännu. och hur ställer man ner axialspelet isåfall. 75 manuell
Re: diffklump
Har läst mig till någonstans att upp till ca 1/8" kan ses som "normalt" . För att justera spelet så måste hela klumpen ner och det ska shimsas bakom planethjulen för att få till rätt mått.
Man kan lägga shims på andra sidan av drivaxeln,där spårryttaren sitter,men det e inte rätt;)
Annars lider tidiga axlar av problemet att härdningen i ändan på axeln är dålig och med tiden nöts ner mot centrumpinnen i diffen. Då ökar spelet och det kan gå så långt att det slits förbi spårryttaren och hela axeln börjar äta sig in i själva gjutjärnshuset.
kungricky
Re: diffklump
det var 2,5 mm på ena sidan 1,5 på andra så då är det ju inom marginalerna, ska göra hjulinställningen när jag fått ihop hela bilen då ser jag ju om det har blivit bättre..... och om det finns någon som har ett vaccum schema för värmereglagen skulle jag vara tacksam att få se på?
