Har upptäckt vad jag tror är en oljefilm i kylvattensystemet på min -87.
Har tömt systemet och spolat igenom med rent vatten och sen fyllt på med nytt vatten/glykol, men efter en testrepa så finns den tunna filmen där igen.
Det flyter inte runt olja, men man kan tydligt se en "regnbågseffekt" på vattenytan.
Finns det någon som vet vad det kan vara?
MQ
Oljefilm? i kylsystemet
hinna på kylvattnet
Kan vara en toppackning men helst ska ju vatten pumpen kopplas ur om du ska kolla bubblingen i vattnet.Men det kan ju bara vara insugspackningen också vilket är vanligt på L98,an.det kladdar inte olja eller vatten någonstans typ droppar på golvet eller hinna på motorn?men som sagt motorolja blir grå eftersom den suger upp en del vatten.
