fälgar
håkansson
fälgar
Inlägg av håkansson »
ännu en fälgfråga....
orginal c6-fälgar på en -93 c4,någon som har testat ?
ev.spacers,mått etc.?
mvh håkan
Ingo
Re: fälgar
Inlägg av Ingo »
Borde funka,för jag tycker mig sett att det monterats C5 fälgar på C4,or,och även att folk monterat C6 fälgar på C5,or. men kolla i gamla trådar om fälgar.
Cobra65
Re: fälgar
Inlägg av Cobra65 »
Har denna fälg på min C4 92:a vet ej om det är en orginal c6 fälg.
Bilagor
Pengar är inga problem...
håkansson
Re: fälgar
tack för erat svar allihopa,
de fälgar jag undrade över är 18-8,5 fram,resp.19-10 bak.
mvh håkan.
Cobra65
Re: fälgar
Inlägg av Cobra65 »
mina fälgar ä 18-9,5 fram och bak
745
Re: fälgar
Inlägg av 745 »
Jag misstänker att du funderar på ett byte utav kosmetiska skäl.
Och här är några frågor jag fick utav en gammal räv när jag funderade på att byta fälgar:
1. Passar fälgen fysiskt på bilen?
Svar: Se tidigare inlägg & inlägg offset(ET)information under corvette oavsett generation
2. Vad händer med väghållningen?
Svar: Den torde bli sämre, men hur mycket?
3. Vad händer när SBP & andra myndigheter är på dåligt humör och kollar bilen?
Svar: Då blir det problem.
4. Blir hjulen tyngre?
Svar: Troligen eftersom de är större, vilket ger sämre prestanda
5. Är det värt pengarna?
Svar: Kan bara du svara på.
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
håkansson
Re: fälgar
hejsan.
hittade ett info om orig.c-6 fälgar på en c-4 ( http://www.corvettestore.net ) där en black-rose 94 var till salu.
den hade 1" spacer fram och 1,5" bak.
mvh håkan
