C6 som vägrar starta
Har en C6 -05 som inte vill starta, bara klickar!
All övrig elektronik funkar som den ska, lamporna lyser riktigt starkt.
Har testat föjande:
* Laddat batteriet.
* Försökt kabla igång den.
* Testat med annat batteri.
* Satt jord kabel från batteriet direkt i motorn för att utesluta jordflätan skulle vara kass någonstans.
fler tips? Startmotorn?
Har testat föjande:
* Laddat batteriet.
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
- Corinthian
Re: C6 som vägrar starta
Låter som det inte går fram ström till startmotorn på något sätt.
Kan man slå på tändningen och sedan kortsluta startmotorn som på de äldre bilarna? testa att dra en plus-kabel från batteriet direkt till startmotorn?
jag har ingen aning men jag kan rekommendera Corvettemekaniker som heter P-O & Thomas:
http://www.pousaverkstad.se/
Tel: 08-645 36 17 / Fax: 08-645 36 17
Mobil PO: 073 085 08 80
Mobil Thomas: 070 280 32 22
dom har bra koll och kanske vet exakt vad det kan vara
du kan ju alltid höra med Anders Rosvall på vette.se
Hej.Det häde mig också, du kanske glömt att trampa på bromsen,elller
jonny C6
- Corinthian
...eller kopplingen om det är en manuelljonny C6 skrev:Hej.Det häde mig också, du kanske glömt att trampa på bromsen,eller
Kopplingen är nere, har man inte de så händer ingenting på min, men de låter som startmotorn snurar ett halvt varv. man hör hur allt klickar till och sedan slocknar.
Typ samma fel som om det är dålig jordning någonstans.
Men startmotorn kan väl ändå inte vara kass, den lägger ju inte bara av sådärr, utan börjar oftast bråka lite innan.
Den kanske har hängt sig i något konstigt mellan läge? Låter väl ganska osannolikt.
Kanske testa att knacka på den samtidigt som man försöker starta men nu börjar de låta lite volvo 240 nivå.
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
mats nyberg
Jag har också en C6 2005 och det låter som att batteriet trots allt är dåligt. Du har spänningen och tillräckligt med ström för lampor etc. men startmotorn tar så pass mycket i startögonblicket att batteriet inte räcker till. Jag skulle prova med att paralellkoppla ett batteri till med startkablar för att undanröja batterieproblem innan Du gör något annat.
Jag har råkat ut för samma sak och ett friskt batteri löste mina problem.
Lycka till
Mats
Lycka till
Mats
Jag vill ju gärna tro att de bara är batteriet, men som sagtmats nyberg skrev:Hej,
Lycka till![]()
Mats
* Laddat batteriet.
Utan resultat!
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
Kan vara en cell som pajjat. Ta med det till en mack eller verkstad som har en belastningstestare då det kan ta laddning, orka driva instrument, elektronik och lampor men storknar så fort det blir belastat. Råkade ut för samma sak för några år sedan, allt verkade ok på bilen batteriet satt i, men det visade sig att det bara gav 7Volt och knappt någon ström vid startbelastning.
AC 427 Cobra replika - Såld
Men jag har provat med andra batterier! Utan resultat!!
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
Du har ju testat med separat jordkabel och då har du säkert testat med riktiga kabelskor på pluspolen också eftersom startkablarnas klämmor ofta inte ger tillräcklig kontakt vid riktigt höga startströmmar? Håller med dig om att det verkar skumt.
Fick tag i ett nytt batteri från en C5 med full power i, då sparka den igång.
Så de andra batteriet jag testat har troligtvis inte heller haft riktigt full styrka, C6 kanske kräver extra mycket ström för att hoppa igång.
Tycker bara de är mycket märkligt att den inte startade när man kablade igång den, men troligtvis har där varit dålig kontakt lite över allt.
Så de löste ju sig trots allt, men tack för all hjälp!
/ Micke
/ Micke
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
Skönt att det fixade sig så du bara behöver skaffa nytt battari till sommaren.
