Vibrationer
Vibrationer
Jag har byggt en 383 motor med ett balanserat kitt och jag har solida motorfäste men jag känner vibrationer vid 3000varv och mer är detta vanligt när man har solida fäste eller är det något fel och i såfall vad kan det vara.
AH Performance
StingrayRacing
Varför behöver du solida fästen?! Bytt dem till vanliga så ska du se att vibrationerna försvinner.
//Lasse
//Lasse
Hallå
Jag har också en 383:a med solida fästen.Och jag har inga vibrationer.Har du inte ballanserat motorn?
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Kalle Mankan
Kalle Mankan
Ok, då känns som det skulle kunna vara från motorn. Hur är kittet balanserat? Komplett med vev, stakar, lager kolvar med bult och ringar och spiro, flexplatta, svängdämapre mm?
Min bror har en Dodge som hade samma problem, vi försökte allt bytte, turbin mm med tillslut var vi tvungna att inse att motorn var felbalanserad. Vid balanseringen visade det sig att kolvarna var för tunga. De var smidda som skulle ersätta orginal. Men för att få få det bra så blev det tungmetall i veven.
skicka mig ett pm så kan du få mitt nummer om du vill ringa.
Kalle
Kalle
