Hej ,min aotumatlåda puffar ut en oljesträng i bland. Det kommer mer ju mindre jag kör. Har jag inte kört på ett par dagar så blir det en sträng under bilen när jag kör ut ur garaget. Kan det vara filtret i lådan???
Har tänkt byta olja och filter nu när den är avställd.
Läckage i aotumatlådan
- Tommy Larsson
Kan du se om oljan är röd eller "ofärgad" är den röd kommer den från växelådan annars från" diffen"
Min C5 ;a läckte mellan växelådan och diffen ,men från växelådan alltså röd olja , enl samma mönster som din.
Demontera och renovera lådan ,o-ringen på utgående axel var "bakelit"
Allt tätt och rent,växlar mjukt och fint efter"operationen".
Re: Läckage i aotumatlådan
Det är växellådsolja och den läcker bara när jag kör de första metrarna.Bulten skrev:Hej ,min aotumatlåda puffar ut en oljesträng i bland. Det kommer mer ju mindre jag kör. Har jag inte kört på ett par dagar så blir det en sträng under bilen när jag kör ut ur garaget. Kan det vara filtret i lådan???
