Hur mycket kan man öka bredden på däcken på orginalfälgarna?
Har magnesiumfälgarna 17*8,5 fram med 245/45, och 18*9.5 bak med 275/40.
Funderar på 265/40 och 295/35 istället. Det blir nästan exakt samma höjd på däcken, men lite bredare.
Är det för brett för fälgarna är min fråga?
Max bredd på orginalfälgar
LEV SNABBARE !
Det beror nog lite på vilka däck du har. Kolla din däcktillverkares hemsida. Det finns många däck som passar, men inte alla.
Se t ex dessa sidor:
http://www.yokohamatire.com/tires/spec. ... OVA%20AD07
http://www.bfgoodrichtires.com/assets/p ... radial.pdf
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... widthrange
https://www.hoosiertire.com/rrtire.htm
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
På min gamla 68:a (som jag sålde för en herrans massa år sedan) hade jag 295:or på 8" fälg! Det gick bra.
Sedan körde jag 335:or på 11" fälg. Det går utmärkt bra.
Jag tror att du lugnt kan sätta 295:or på dina 9,5"-fälgar. Du kommer inte ens kunna se att det "Bullar ut".
/Christer
/Christer
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Håller med 62an, borde inte vara några problem med de däcken på dina fälgar (förutsatt att de får plats i hjulhusen?).
Jag antar att du är ute efter utseende (brett alltså) och inte maxprestanda för då kanske dina fälgar är lite smala för de däcken.
Slå in dimensionerna på denna sida http://www.tirerack.com/tires/SearchTires.jsp och klicka sedan på "specs" på de däck som kommer upp.
Kör brett
Kör brett
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
