Kolvringsgap
Kolvringsgap
Är det någon som vet hur mycket gap man skall ha på kolvringarna.har ett kompförhållande på 10.5:1
AH Performance
Beror inte på kompet.
Kolla med din tillverkaren av ringarna vad rek spel är.
Optimalt är ca 0.015"-0.020" (beror lite på om det är ren racing eller gata)
Det skiljer lite mellan första och andra ringen också, andra ringen brukar ha något mer glapp.
Köper du "filefit" så kan du fila in ringarna var för sig till mycket tightare tol än om du köper "färdig infilade" ringar vilka har ett betydligt större glapp (och därmed tappar du hk i slutänden)
0.026" låter mycket i mina öron, det är väl KB's färdigfilade ringar du avser!
Jag filade in mina topringar till 0.017 och andra ringarna till 0.020".
Det brukar väl även följa med en lapp i kartongen till ringarna som talar om glappet.
Jag köpte ett komplett rotations kitt Trick flow , fabrikatet på ringarna är perfect circle och dom rekomenderar min 0,016"och kolv tillverkaren rekomenderar 0,026" på första och 0,015" på andra ringen för att hypereutectic performance kolvar blir varmare än vanliga kolvar skriver dom. Det finns risk för att kolv gapet kan gå ihop annars skriver dom. Vad skall man gå efter.
AH Performance
