Hej jag undrar hur monterar man av gummit fram så man kan sänka bilen mer fram genom att kappa en bit av gummit?
Simon
Hur tar jag bort gummit fram så jag kan sänka och kapa lite
- Holmqvistar
Såga funkar..
Jag sågade av mina..
Fram med bågfil...
Spara en liten bit, så slipper du limma.
Ni andra som har sänkt era bilar..... vad har ni för avstånd från marken till högsta punkt i hjulhuset?
Mvh Fredde
Fram med bågfil...
Mvh Fredde
- Holmqvistar
Du kan inte ta
Du kan inte ta av det och sen sätta på det igen.
Det är Smält/limmat på.
Släpp krängningshämmaren samt bärarmsinfästningen på spindeln, så kan du skruva ut hela bulten.
Låter jobbigt, men tar ca 20 min / sida med demont/mont...
//Fredde
//Fredde
Re: Du kan inte ta
Tack
Får prova imorgon kväll
Simon
Simon
Holmqvistar skrev:Du kan inte ta av det och sen sätta på det igen.
//Fredde
