Är det någon som vet vad det kan vara för fel? vore tacksam för svar
Innerbelysning
Innerbelysning
Min innerbelysning vägrar slockna! Har för mig att dom brukar lysa en liten stund efter att man stängt dörren?
"BOLT ON" att ingen stämmer dom!
innerbelysning
Tja du skriver inte vilken modell det rör sig om,men jag misstänker att du kommit åt ljuskontakten och vridit på innerbelysningen
Den finns ju i ändläget på vridfunktionen på ljusknappen som justerar instrumentbelysningen.
eljest kan det var att huvbelysningen hakat upp sig..
Om du inte kommit åt lysknappen (som är mycket vanligt) kanske du liksom jag råkat ut för nedan problem. (i min C4;a 1992)
Strömbrytaren (den som trycks in i dörren då du stänger)
har en "hatt" som du kan lirka ut. Om det är denna spm strular
märker du det genom att trycka in hela knappen ordentligt en stund o vänta till lyset släcks.
Obs! när du skruvar bort kontakten (2 skruvar) ramlar de brickor skruvarna sitter med inne i dörren ned i dörrutrymmet. Detta gjorde jag av misstag, men det gör inget.
Tag två nya skruvar som fäster direkt i hålen och "bricka fram" kontakten ca 1-2 millimeter (så den trycks hela vägen in med dörren)
Smörj ordentligt!(använde själv silikonspray vet inte om det är bäst,men det funkade)
Lycka till!
Lasse/Gävle
Lycka till!
Lasse/Gävle
Corvette C4 1992 Cab
