Mått på undre länkarmsstaget och bredd på bussningar?
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 »
Eftersom jag vet att mina bakre länkarmsbussningar börjar tröttna och ett byte närmar sig vill jag ta bort den excentriska justeringen i originalstagen och ersätta den med justerbara stag.
Det finns färdiga stag och satser att köpa men jag har tillgång till material, maskiner och bra kontakter med komponentleverantörer genom jobbet så jag vill göra dessa stag själva.
Jag lånar ett par bilder från Corvette Central:
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... SY~Z5Z5Z51
Jag behöver hjälp med bredd och håldiameter samt längd på originalstagen som ser ut såhär:
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... 8M~Z5Z5Z52
Allra enklst vore om någon har ett förbrukat originalstag att skänka bort, då kan jag mäta i lugn och ro själva.
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
Hånta
Inlägg av Hånta »
Ingvar
Jag kan mäta mina orginal stag i morgon åt dig,jag kan även mäta av mina nya justerbara stag om du vill.
MvH
Lars
http://www.garaget.org/Honta
CoolvetteC3
Hånta skrev:Ingvar
MvH
Lars
Hej Hånta,
Jag vore mycket tacksam om du vill hjälpa mig med detta så jag kan komma vidare.
Eftersom min bil ändå inte är original längre och jag inte är originalfreak så har jag inga problem att uppgradera den och få bättre funktion på sådana saker som man dessutom har nytta av...
En enkel uppmätning vore alltså toppen så att jag kan börja skaffa material till ett par stag.
www.ihansson.se
Janne Malmgren
Inlägg av Janne Malmgren »
Hej,ang.länkarmsstaget har det följande mått :
Total längd=467 mm
Bussningen=42,4 mm (längd) gummit sticker ut 2-3mm på varje sida.
Bussningen=15,4mm inv. diameter
Stagets "ÖGLOR"=34,5mm breda
Stagets "ÖGLOR" yttre diameter=44,5mm inre diameter=37,5
OBS Amerikatillverkade delar är sällan precisiontillverkade, men detta är mått på nya stag.
Är dina gamla så slut att det inte ens går att mäta?
CoolvetteC3
Janne Malmgren skrev:Hej,ang.länkarmsstaget har det följande mått :
Total längd=467 mm
Hej.
Stagen sitter fortfarande på plats och jag vill ha ordentliga förutsättningar att göra nya stag som skall ligga klara när jag skall byta ut dom, därav önskemålet.
Jag hittar de flesta uppgifter men måste be om ett par kompletteringar:
* Mått centrum-centrum mellan bussningarna bör bli 442,5 enligt mina kalkyler av dina mått, kan du bekräfta det?
*Diametern på själva staget vill jag också gärna ha.
Tack för dina ansträngningar.
www.ihansson.se
Janne Malmgren
Hej igen, jag har mätt cc mellan bussningshålen och får det till:ca 422.2 mm.
"Stagets diameter ca 19,1mm, glöm inte att det är grovsmide.
Själv har jag liknande vantskruvar med "balljoints" i var ände.
Lycka till
