oljeläckage från hastighetsmätarvajer på th350
dixon
Inlägg av dixon »
tja!
lådan läcker olja från hastighetsmätar vajern på lådan (th350)
ska det sitta någon packning mellan "adaptern" som vajern går in i och locket på vajern??
går det upp någon olja i vajer höljet?
tacksam för svar.
mvh nicklas
http://www.garaget.org/dixon
Trans am GT -94 *såld*
corvette -75:a
Inlägg av Peter »
Näe,den ska tätas av sig själv genom att själva spindeln är Felgängad och således drar tillbaka oljan till lådan.
Mellan adaptern och lådan sitter det en oring som ska täta.
dixon
Inlägg av dixon »
okey....men om bilen står stilla och med parkering i och motorn igång då?? då lär ju inte drevet snurra??
kan även vara så att det läcker när bilen är avslagen.
är det för mycket olja i då eller är det så att oljan kryper upp i vajer höljet när bilen är avslagen och åker in i lådan då man kör???
mitt hölje är nämligen trasigt och det är därifrån det läcker.
tacksam för svar, ska besikta 3 juli=)
mvh nicklas
corvette -75:a
dixon
Inlägg av dixon »
ingen som vet??
va äre här för ett forum :wink:
mvh nicklas
corvette -75:a
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
dixon skrev:ingen som vet??
mvh nicklas
Du får väl byta vajern då, så kanske det löser sig :wink:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
