yoke hjälp nu!!!
dixon
yoke hjälp nu!!!
Inlägg av dixon »
har bytt låda från m21 till th350.
då passar ju inte yoken.
fick tag på en yoke till en th350 som man pressar fast korset i yoken och kardan axeln.
men då får jag ju inte in den i lådan för det går ju varken att vika ner kardan och pressa yoken in i lådan och sedan montera på bak axeln eftersom ramen är i vägen då.
har heller inte lyckats trycka bak kardan så att jag får in yoken i lådan innan montage på bak axeln.
så nu till frågan. vem har en yoke till en th350 som man skruvar fast på knut korset med överfall som jag kan få köpa =)
eller vilken firma ska jag ringa??
skulle besiktiga på måndag men det lär inte bli av=(
mvh nicklas
http://www.garaget.org/dixon
Trans am GT -94 *såld*
corvette -75:a
Enebris
Inlägg av Enebris »
Hej, plocka ner diff klumpen så får du dit kardanen utan problem. Inte så mycket jobb.
// Håkan
