När jag startar bilen så drar ratten max åt vänster!
Verkar som att styrservot får oljatryckl att dra max vänster.
Kan det vara någon ventil som har kärvat eller något skit som har kommit i ventilpaketet?
Någon som har någon idé?
Tungt att fickparkera med bigblock och halvbreda framdäck. utan styrservo!
Styrservoproblem!
Styrservoproblem!
-69, 502, Coupé
det kan vara servoventilen om ska justeras . det är en juster mutter i änden på styrsevoventilen det brukar sitta en skydds plug över muttern som är bara att peta bort(mot vänster fram hjul) hissa upp bilen så hjulen fram hänger fritt och palla ordentligt starta bilen .då svänger säkert hjulen åt något håll om den är feljusterad . skruva juster muttern åt något håll så att hjulen börjar svänga åt andra hållet och till baka till det börjar svänga .justera sedan tills du har muttern mitt i mellan dessa lägen.med andra ord så att du hittar mitt punkten
