Givare kabel temp.vatten.
Peter Kruus
Inlägg av Peter Kruus »
Givaren som sitter för temperatur vatten, var skall denna kabel in?
Är det så att den skall in i hastighetspanelen, är detta svårt att lossna denna så fall tipsa.
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Hmmmm...två frågor:
1. Vilken årsmodell är det på din bil?
2. Vad är hastighetspanelen??
Mvh, Björn
Peter Kruus
Det är en 86:a. Förlåt jag menar instrumentpanelen.
Björn Leidelöf
Så vitt jag vet ska givarens signal gå direkt till motorns ECM (styrdator), dvs det är inte någon direktledning till instrumentet inne i bilen. Datorn använder ju vattentemp som en del i sin reglering, framför allt "choke" funktionen, dvs. spruta in mera bränsle vid kall motor.
Mvh, Björn
gta324
Inlägg av gta324 »
På en F-body sitter de följande
Placering av temp.givare
Secondary fan- Right hand cyl head
Gauge- Left hand cyl head (mellan 1an och 3an)
ECM and primary fan – in the front of the intake
/N.
GTA -89
415cui + procharger F1 + 4l80E
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
Peter Kruus
Björn Leidelöf skrev:Så vitt jag vet ska givarens signal gå direkt till motorns ECM (styrdator), dvs det är inte någon direktledning till instrumentet inne i bilen. Datorn använder ju vattentemp som en del i sin reglering, framför allt "choke" funktionen, dvs. spruta in mera bränsle vid kall motor.
Mvh, Björn
Var sitter ECM (styrdatorn) undrar jag ?
Ingo
Styrdatorn
Inlägg av Ingo »
Tja styrdatorn med E-promet sitter ju framför passagerarplatsen uppe under instrumentbrädan.den går att att vika ner så det blir lättare att öppna upp för exempelvis byte av epromet mot ett "trimchip" eller annat meck.
