Däcktryckssensorer - mera strul!
OK, lyckades få tag på en ny snesor till bakre hjulet.
Monterade på alla hjuen och aktiverade alla sensorerna med en magnet - inga probem - alla fyra sensorern hittades och bilen tutade glatt.
Rullade ut bilen för att kolla att allt funkade - tji fick jag:
Bak funkade den gamla sensorn + den nya.
Fram funkar inget, den bara visar XXX.
Någon som vet vad som är fel och vad man ska göra?
Martin
Martin
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
COOLMACHINE
COOLMACHINE
Som sagts:
Alla sensorer blitr igenkända av bilen.
Ordningen bestäms av bilen och har inget att göra med vilken sensor.
OCH dom två sensorer som fungerade utan problem i höstas vill nu inte fungera helt plötsligt...ska ta loss dom och gör rent dom, så får vi se om det händer något....
en fråga som poppade upp i mitt teknikintresserade huve...
är varje sensor specifik för varje hjul,, eller kan man blanda å ge
Kolla på Bettan här!
Masterworks
Hej!!!
Jag bytte batteri i mina i fjol, gick jättebra kostade 50 kr st, men efter ett tag la den ena av, kortis eller något
Beställde en från USA, monterade men den, fungerade inte, då fick jag reda på att det inte är samma på Eu och USA bil.
Nu har jag fått en som passar till Eu bil och den var mycket mindre än de gamla, tydligen ny design men nu fungerar det.
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Ursäkta att jag stjäl tråden men : Kan jag få tips på nån som är pålitlig vad gäller demontering/montering av breddäck i Sthlm? Jag vill TA BORT mina sensorer, utan skador. Slipper man en del av alla VIKTER som behövs för att balansera ut dem.. Tror jag har 3 uppsättningar sensorer över när jag fått ur dessa..Masterworks skrev:Jag har fler liggande som du kan prova, funkar dom såDaviper skrev:Blanda och ge....bilen vet inte villken sensor som sitter var - det är därför det finsn en procedur för hur man prgrammerar in sensorerna...
kan jag montera in dom i dina hjul!
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
