Volta??? Det e la en dammsugare hehe Varta ska det va så klart
Bilbatteri
Bilbatteri
Har inhandlat ett nytt batteri nu till bettan men det blev inget Optima då dom inte sålde sånt där. Det blev ett Volta på 74Ah med hög startkapacitet... kommer inte ihåg på hur möe nu. Vad tror herrarna? Kan det va ett bra batteri?? Jag har aldrig kört med Volta men det e ju ett gammalt märke. Nån som har erfarenheter??
Ni e ju sega hehe Hittade ett intressant test. Alla märken finns ju inte med men men...
http://www.gp.se/content/1/c6/30/18/26/ ... ier_ny.pdf
och enligt detta test va det ju ett bra köp av mig
Stingray73
kvittar
det kvittar nog istort vad man köper för batteri,för dagens batterier är allihop gjorda av skitbly,som innebär passiviseringar efter några år..
Optima är lite speciella,men inte alltid "bättre".
att ladda upp ett tomt optima är betydligt mer komplicerat och tidsödande än ett konventionellt.
Så många optima som byts ut för att dom är "slut" har man inte klarat av att ladda upp på rätt sätt....
Å andra sidan håller dom nog inte så hiskeligt mycket längre än vanliga.
Största finessen är ju att dom tål beskjutning utan att paja totalt,men det är ju inte så ofta man behöver den funktionen...
Janne Malmgren
Batterier
Åkte i 5 år med ett Optima "bluetop"utan problem,trots mycket förbrukare
2x2 55 watts varselljus, el-fläkt, Holleypump.mm. Corvetten lämnades in på lackfirma,där man glömde att slå av huvudströmbrytaren,trots påpekande,dessutom hade man av misstag kommit åt en vippbrytare till
värmefläkten(nä det är inte original) så den stod på i två veckor,sen var batteriet totaldött. Det blev ett Tudor Maxxima i stället och det har nu funkat lika bra som Optimat. Jag testade på kul om det skulle gå att få liv i Optimat, och faktiskt med en C-TEK laddare, så efter en vecka på laddläget för AGM batterier vaknade Optiman till liv igen,och har nu fått ersätta ett 12 år gammalt OK batteri i min gamla Cheva Blazer. Så ibland kan även ett gammalt blybatteri vara bra.
Ska man titta på det där testet så borde biltema batteriet fungera utmärkt. Det står att det har dålig kapacitet i kyla. Men ärligt. hur många av er är ute och åker vette i minus 20 grader???
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
- Don Tomaso
Köpte ett Bosch silver med 600 amp startström på skroten förra veckan för 150:-, skall bli intressant och se hur länge det håller. Startmotorn har aldrig varvat som nu.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
