Tjena.
Är denna cam ett bra val för en 350 med standardtoppar?
Lunati Voodoo Cam 60101LK
Brief Cam Specs:
Lift: .454 int./.468 exh.
Advertised Duration: 256 int./262 exh.
Duration at 050 inch lift: 213 int./219 exh.
Lobe separation: 112 degrees.
Bäckis
CAM
Kort och gott - ja, men:
Vad vill du ha ut av kambytet och hur ser bottendelen ut ?
Är det gamla HP toppar eller smog toppar ? Kompression ?
Headers eller grenrör ? Manuell eller automat ?
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Smog toppar är sådana som satt på de årsmodeller där man började dra ner på effekten för att istället bli mer miljömedvetna och klara tuffare avgaskrav. Vet inte exakt men ca 1975 och uppåt anses ha smog toppar.
Skall du trimma brukar inte dessa vara att föredra pga små ventiler och stora förbränningsrum (gav låg kompression).
Anders, Gbg
Anders, Gbg
