någon som har kopplat in en MSD boost a pump någon gång??
någon som kan berätte vilken kabel som ska vart??
tacksam för svar
hur kopplar ja in msd boost a pump??
Re: hur kopplar ja in msd boost a pump??
Brukar montera den bredvid batteriet, klipp kabeln under säkringsdosan som går till pumpen och koppla in Boost-a-pump emellan. Du behöver inte skarva några kablar utan de som är på Boost enheten räcker utmärkt.n_brio1 skrev:någon som har kopplat in en MSD boost a pump någon gång??
tacksam för svar
