Behöver vara rätt smala och inte sticka ut för mycket i hjulhuset.
Stefan
Hej Stefan,sh454 skrev:Har hört att gamla BMW fälgar skall passa på våra C 3:or.Är det någon som kan precisera vilken BMW och årsmodell![]()
Stefan
Kör med samma fälgstorlek som Anders och använder en spacerplatta. När man gör den så är det 'enkelt' att ändra bultcirkeldiamern så den blir exakt 120/5 och även fixa till navstyrningen.Min erfarenhet är att 5 seriens fälgar passar både när det gäller centrum diameter och bultcirkel ,dock behöver du tillverka adaptrar då du måste få ut fälgen ca 15-25 mm, beroende på vilken bredd du har på BMW fälgen. Kör själv med E39 18" fälgar på min C3'a och har 8.5 " fram och 10 " bak.
Fungerar perfekt
