Nya kolvar...
DeffeDefect
Nya kolvar...
Inlägg av DeffeDefect »
Nu börjar det dra ihop sig inför köp av kolvar. Fick block och rotation inspekterat och konstaterat att ingen borrning behövs… Har lite problem att räkna ut vilka kolvar jag behöver för att få rätt komp (ej över 10:1). Ställt frågan till Summit men inte fått svar ännu. Någon som har förslag på kolvstorlekar..? +5,6,10 cc?
Borr: 4,030”
Längd stakar: Rod Length 5.700”
Stroke: 3.480
Cylinder volym: 62 CC (Trickflow toppar)
Mvh/
Deffe Defect
För varje hjälte krävs ett lagom antal fegisar...
http://www.diggibyte.se
gbak
Inlägg av gbak »
http://kb-silvolite.com/calc.php?action=comp
Använd . inte , när du matar in dina värden.
Det är den dynamiska kompressionen som är viktig, den bör hamna mellan 8-8,5
Den statiska visar bara kompressions förhållandet och säger inget om körbarheten på din motor.
