Sprickor i Gel coat
Staffan...
Sprickor i Gel coat
Inlägg av Staffan... »
Är det någon som har erfarenhet om små sprickor i gel coaten? Bilen står hos lackeraren och vi är inte helt säkra på hur vi ska gå till väga efter att ha upptäckt små små sprickor i gel coaten. Bilen är skrapad och plastlagad. Går det att fylla sprickorna med epoxygrund och sedan slipa eller spräcker sprickorna lacken då?
Stingray-69
C4-85 (SÅLD)
C5-98
http://www.solvberg.se/veteraner
sh454
Inlägg av sh454 »
Kolla så att de inte går djupare!!!!!!!!!
Jag hade lika på min bil,sprickor tjocka som ett hårstrå.Sprickorna på min var inte bara i gelcoaten utan gick tvärs igenom glasfibern.Slipa lite och testa med aceton,dunstar men torkar senare i sprickan. :evil: :evil:
Stefan
Staffan...
Ok, tackar för tipset. Jag tror inte att mina sprickor går genom hela gel coaten, men ska kolla. Vad gjorde du med dina spricko? Jag ringde till DuPont och fick tag i en som verkade vara kunnig inom området. Han sa att det enda var att slipa bort gel coaten, annars blir man inte av med bekymret.
Stingray-69
C4-85 (SÅLD)
C5-98
sh454
Inlägg av sh454 »
Jag trodde inte heller att mina gick så djupt men ack vad jag bedrog mig.
Jag slipade försiktigt och duttade med aceton och till slut var jag igenom skärmen.Det visade sig vara sprickor efter en äldre krock så att det vart till att laga med polyester och matta.Så kan det gå men det är ju bättre att upptäcka det innan lack :shock:
Stefan
