Jag har ett mindre problem med min motor, en 350 ZZ lådmotor
från 91.
När jag monterar en PCV ventil mellan ventilkåpa och förgasare
så börjar motorn läcka olja, tomgången sjuker från 800 till
ca 500. Den får också en tendens till tvekan när jag släpper upp
kopplingen, måste gasa lite för att motor inte ska dö.
Tar jag bort ventilen och bara kopplar en slang istället så
stiger varvet, läcker ingen olja och ingen tvekan vid start.
Kan släppa upp kopplingen nästan utan att gasa.
Problemet började när jag monterade ett nytt insug ädelbrock performer
och en åderbråck 750.
Har en breather på vänster ventilkåpa och pcv på högra.
Kan lösningen vara att köra utan ventilen???
Hjälp vad kan detta bero på.
Tacksam för alla glada svar.
