Remskiva
Peter sp2000
Remskiva
Inlägg av Peter sp2000 »
Hej på er!
Har några frågor ang. demontering av remskivan på vevaxeln. (LT1 -92a)
Sitter denna skiva fast med en kil?
Lossar man centrumbulten + de tre andra bultarn genom att vrida dom moturs eller är dom gängade åt fel håll?
Behövs det avdragare för att få loss remskivan?
Tackar på förhand!
Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Niceri
Inlägg av Niceri »
I min Chilton repair manual ser det ut som den sitter med tre bult i triangel samt en centrumbult. Rekommenderar att du skaffar en instruktionsbok för remskiva och "balancer" - detta är väl en svängningsdämpare ? - verkar vara ett och samma och det är mycket noga med märkning och återmonteringen!
Kan ha fel men så ser det ut!
Scania
Inlägg av Scania »
På min camaro med tpi som jag hade , så tog man bort 3 bultar och sen centrumbulten , det är svängdämparen som sitter med kil innanför som man måste ha en avdragare eller så gör man sig lätt en egen avdragare.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Peter sp2000
Äntligen !
Nu är allt fixat
Nya packboxar och ny packning!
Men att få tillbaka kåpan och gummitätningen som tätar mellan bröst kåpan och oljetråget var ju ganska knepigt (jag och min bror höll på att få ett mindre nervsammanbrott).
Skulle varit ganska kul ovh höra om någon har något bra tips på hur man underlättar denna montering med gummitätningen!
MVH Peter GBG
Senast redigerad av Peter sp2000 den sön sep 30, 2007 18:44, redigerad totalt 1 gånger.
Corvette Cab-92-Aut
greenwood
Inlägg av greenwood »
jag fick lossa lite på oljetråget för att få dit den där gummiläppen.
föresten satt remskivan med kil?. eller var den konisk som på min
jag har hört olika om det där. en del har kil o en del har konisk.
Peter sp2000
greenwood skrev:jag fick lossa lite på oljetråget för att få dit den där gummiläppen.
Den satt inte med någon kil.men det fanns ett kil spår i vevaxeln
Corvette Cab-92-Aut
Scania
Inlägg av Scania »
Nej remskivan sitter inte med kil men däremot svängdämparen innanför.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Peter sp2000
Scania skrev:Nej remskivan sitter inte med kil men däremot svängdämparen innanför.
Var lite för snabb med svaret.
Svängningsdämparen bakom rem skivan var på min -92 på pressad på vevaxeln utan kil,men därimot
fanns det ett kilspår i vevaxeln.
Rem skivan är påpressad på svängningsdämparen utan kil men skruvad med 3st bultar.
MVH Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
