Overdrive
Overdrive
Någon som vet vad det kan bero på om overdriven går i vid olika hastigheter. Ibland går den i vid 70 som väl får anses som normalt och ibland får jag ligga och köra en liten bit i 90-100 km/h innan den går i. Jag har precis hämtat hem bilen efter en renovering av lådan då lamellerna va slut.
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
od
Om man släpper gasen brukar ju overdriven hoppa in.
Om Tv viren är feljusterad kanske du kan få liknande symptom.
Händer det oftast när du har lite gas?.
Kan det hända vid fullgasaccelerationer?
TV vire? Vilken är det, är det namnet på den vire som går fram i motorutrymmet, den som är justerbar, med en lite "knapp"?
Vad gäller nollning av ECU och dessa saker, så har jag ingen aning. Ska försöka få tag på gubbat under dagen.
Jag har dessutom märkt en sak till och det är om man ligger och kör typ i 90 på OD läge och "växlar" ner till D-läget så har i alla fall min bil tidigare växlat ner och "motorbromsat" och likaså om man går ner på tvåan, men det gör den inte nu. Växlen ligger kvar i samma läge tills jag nuddar gasen lite, först då växlar den ner.
Låter som läge för återbesök. 3:an ska gå i när du flyttar växelväljaren till D. Taskigt justerad vajer så lägena i lådan inte stämmer med spaklägena?NoTiNg skrev: Jag har dessutom märkt en sak till och det är om man ligger och kör typ i 90 på OD läge och "växlar" ner till D-läget så har i alla fall min bil tidigare växlat ner och "motorbromsat" och likaså om man går ner på tvåan, men det gör den inte nu. Växlen ligger kvar i samma läge tills jag nuddar gasen lite, först då växlar den ner.
MVH
MN
Misstänkte att det kunde vara så...M Nordin skrev:Låter som läge för återbesök. 3:an ska gå i när du flyttar växelväljaren till D. Taskigt justerad vajer så lägena i lådan inte stämmer med spaklägena?NoTiNg skrev: Jag har dessutom märkt en sak till och det är om man ligger och kör typ i 90 på OD läge och "växlar" ner till D-läget så har i alla fall min bil tidigare växlat ner och "motorbromsat" och likaså om man går ner på tvåan, men det gör den inte nu. Växlen ligger kvar i samma läge tills jag nuddar gasen lite, först då växlar den ner.
MVH
MN
