bränsletryck
johan lu
bränsletryck
Inlägg av johan lu »
ngn som har koll på hur många psi bör man ställa en holley 850 förgasare på.
Har diskuterat detta och fått många olika svar
Kör med elpump mallory o magnafuel 2 ports regulator utan retur.
vette bb -70
johan lu
likaså om man skall ha retur eller inte. Hur har ni gjort
Inlägg av Peter »
Mellan 5-7 psi e väll någon typ av standard. Närmar du dig 8-9 psi börjar nålventilerna att läcka igenom.
frisk
Inlägg av frisk »
returen har jag skippat sen jag installera regulator. :wink:
johan lu
har hört 5-7 psi även att man inte bör gå under 6 psi. kör nu på 5 psi.
blir mer osäker ju mer folk man frågar .Jag har ju problem med att jag tappar trycket.Tänkte ta mig en ordentlig titt på flotörnivån.
duktig motorbyggare i från helsingborgs trakten har monterat två olika holley blå pumpar vid tidigare tillfälle. tappade trycket likväl.
fick hjälp i från en kompis i från mariestadstrakten även han duktig på motorer. Bytte till mallory 140 pump o magnafuel regulator utan retur samt stålomspunna slangar isolerade med silvrig värmeduk tappar trycket likväl.
Misstänker att förgasaren flödar över (tappar man då trycket) stiften är rätt svarta.Låter det troligt!.
finns det ngn som har fått det att funka utan retur utom du frisk. hur har du gjort.
Jag får ju olika svar hela tiden.
Jag märker ju ingen direkt skillnad när jag tappar trycket till ca 1 psi Fast man är ju livrädd för att gasa
Det bästa svaret fick jag i helgen (koppla bort bränsletrycksmätaren de man inte vet har man inte ont av) ha ha ha
frisk
Inlägg av frisk »
hehe ja jag har ingen bränsletrycktmätare. Men det låter ju knepigt om det skulle vara den som spökar.
Ja hur jag har det på min bil!? Pumpen sitter under tanken sen en slang te ett filter i motorrummet sen till regulatorn och sen till förgasarn. men sen har jag ju lustgassystemet som det också går genom, men då bara när det e på.
