Shifter interlock cable, vad e´ de´ ?
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 »
Jag har hittat den där vajern, först på brandväggen och nu i en katalog så nu vet jag i allafall vad den heter...
Min undran är vad den används till?
I motorrummet är den helt fri och sticker bara rakt upp på brandväggen.
I ZIP-katalogen ser det ut som om den bara går ner till växelreglaget på lådan, med motsvarande funtion som växelväljaren, vad är då tanken med den?
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
ornet
Inlägg av ornet »
Är den inte till för att förhindra att det går att starta med växeln i, eller lägga i växel om inte nyckeln är i, nån säkerhetsspärr :roll:
Skall gå in i rattstången och fästas i en mekanism som fungerar ihop med startlåset.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Kan det inte vara vajern som ser till att du bara får i rattlåset när du har backen i?
CoolvetteC3
OK, det låter rimligt, jag visste inte att funktionen fanns ens...
Jag bryr mig inte om att återställa funktionen eftersom den känns onödig
att lägga möda på.
Jag tackar för svaren och tar lärdom...
www.ihansson.se
