Hej.
Har en fundering, finns det nån sida på internet
eller nått program där man kan knappa in sitt chassie-
nummer och få fram fakta på sin bil,utrustning,motor etc. från fabrik??
Tacksam för svar.
Mvh Patrik
Utrustning/koder Corvette C3
- Mr SIXPACK
Hej Patrik.
Mig veterligen finns det ingenstans där man kan kolla bilens utrustning från fabrik via chassinumret om du inte har "Tank stickern" från din bil.
Däremot kan man kolla om bilen är en matching number bil. Om man kollar på t.ex på motorblocket, växellådan så återfinns minst dom 6 sista siffrorna i chassinumret där. Sedan kan man kolla en del andra nummer för att se att det är "rätt" för just din årsmodell. Det kan finnas vissa kritmarkeringar (bla. torpedväggen (ex.vis PB=Power Brakes), bakom passagerarstolen under mattan vid ryggstödet) som beskriver vilken utrustning som är monterad (användes på fabriken för att dom som monterade, snabbt skulle se vad som skulle monteras).
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
HejMr SIXPACK skrev:Hej Patrik.
Svempa
Tack för ditt svar!
Det är en matching numberbil,jämförelsen är korrekt!
(Och tur va väl det,för så skulle det vara..
Hur vet jag vilken motor det är? Skall väl finnas en på 200Hk och så en på 250hk va gäller 350 på en -72:a??
Kan jag se det på chassienumret?
Har för övrigt typ all utrustning,ac,ps,pb,el-hissar,tilt mm,mm.
Skulle vara skoj å veta om det är nått den saknar..
//Patrik
Visst är det kul med "arkeologi" Ned med tanken och leta sticker i vinter nu. Väntar själv på att få göra det snart
Om femte tecknet i chassienumret är
K=350ci, 200hp
L=350ci, 255hp
W=454ci, 270hp
Allt enlig Black Book (rekommenderat bokköp för den vetgirige nörden
K=350ci, 200hp
L=350ci, 255hp
W=454ci, 270hp
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Johan Fräjdin
Här har du alla options från ditt modellår:
http://www.corvetteactioncenter.com/spe ... 2prod.html
