Lamdasondsmätning
Postat: mån jul 02, 2007 10:15
av Dav7812
Hej på er!
Har fått ihop och hem min motor nu och märkt att den behöver justeras in ordentligt vad gäller tändning och förgasare. Snackade med en kille som eventuellt kunde hjälpa mig. Han behövde dock ha uttag för lamdasonder ditsvetsat på kollektorna.
Är detta nödvändigt? Är inte så jättesugen på att borra och svetsa i dem.
//David
Postat: mån jul 02, 2007 11:26
av M Nordin
kör du med elvärmd lambda kan du i princip montera dem i slutrören... Och vi talar bredbandslambda?
MN
Postat: mån jul 02, 2007 12:04
av Dav7812
Ehm, jag antar det..
Blir det sämre resultat om man stoppar in den i slutrören istället?
Hur har ni andra gjort?
//David
Postat: mån jul 02, 2007 18:01
av StingrayRacing
Dav7812 skrev:Ehm, jag antar det..
//David
Jag har svetsat dit en mutter strax efter kollektorn. Den måste sitta där det är ordentligt varmt, annars funkar inte en vanlig lambda sond alls. Jag köpte en vanlig lambdasond för några hundra. Bredbandslambda är betydligt dyrare.
//Lasse
Postat: mån jul 02, 2007 22:30
av Sandberg
Om det är eluppvärmd bredbandslamda typ denna
Så går det bra att mäta i avgasutsläppet svaren blir ju lite långsammare dock. Sedan måste man ha avgasklämma för om man stoppar in sonden så får den inte kylning och blir förstörd.
Här kan du läsa manual om du vill veta mer
http://www.hqtec.se/download/LM-1_Manual_3.2.pdf
