Hej på er!
Har fått ihop och hem min motor nu och märkt att den behöver justeras in ordentligt vad gäller tändning och förgasare. Snackade med en kille som eventuellt kunde hjälpa mig. Han behövde dock ha uttag för lamdasonder ditsvetsat på kollektorna.
Är detta nödvändigt? Är inte så jättesugen på att borra och svetsa i dem.
//David
Lamdasondsmätning
StingrayRacing
Jag har svetsat dit en mutter strax efter kollektorn. Den måste sitta där det är ordentligt varmt, annars funkar inte en vanlig lambda sond alls. Jag köpte en vanlig lambdasond för några hundra. Bredbandslambda är betydligt dyrare.Dav7812 skrev:Ehm, jag antar det..
Blir det sämre resultat om man stoppar in den i slutrören istället?
Hur har ni andra gjort?
//David
//Lasse
Om det är eluppvärmd bredbandslamda typ denna
Så går det bra att mäta i avgasutsläppet svaren blir ju lite långsammare dock. Sedan måste man ha avgasklämma för om man stoppar in sonden så får den inte kylning och blir förstörd.
Här kan du läsa manual om du vill veta mer
http://www.hqtec.se/download/LM-1_Manual_3.2.pdf
