Varningslampa
Varningslampa
Varningslampan som sitter på varvräknaren, placerad ungefär kl. 12.
Denna har börjat lysa när jag bromsar, nån som vet vad den är till för?
Tacksam för snabbt svar, är på långkörning på väg till Sverige.
- Mr SIXPACK
Hej Sandberg.
På min står det Brake, och om jag inte minns fel så lyser den när man har handbromsen i. Sedan tror jag att den kan lysa om bromsvätskenivån är för låg, det sitter en givare/sladd på huvudcylinder.
Kolla så att nivån är OK och att det inte är någon glappkontakt Försök också att kolla så att du inte har något läckage någonstans.
Hoppas att detta kan vara lite till hjälp.
14 dagar kvar till PBM.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Tack för hjälpen
Kollade nivån och då var det ganska låg nivå i bakre sektionen av bromsvätskebehållare fyllde på och då slutade lampan att tändas när jag bromsade men det verkar som jag fått in luft i systemet för bromsarna tar dåligt och pedalen är svampig
Skit
också jag sitter nu på färjan som går från Gdansk ikväll och kommer till Nynäshamn i morron sedan så har jag besiktning på måndag kl. 9.
HJÄLP
Är det nån som vet var man kan få hjälp med att lufta bromsarna på en söndag eftermiddag i stockholmstrakten så tar jag tacksamt emot alla tips.
Skit
HJÄLP
- Mr SIXPACK
Tjenare Sandberg.
Jag kanske kan hjälpa dig att lufta dina bromsar, slå en signal så ska vi se om vi kan lösa det.
Du når mig på 070-3231096
Nu är det 14 dagar kvar till PBM.
Svempa
Svempa
Jag finns också hemma i stan om det kniper.
Min lampa tänds också om/när det är luft i systemet.
Tändes till och från innan jag bytte huvud bromscylinder.
Tjenare Sandberg.Sandberg skrev:Tack för hjälpen
Kollade nivån och då var det ganska låg nivå i bakre sektionen av bromsvätskebehållare fyllde på och då slutade lampan att tändas när jag bromsade men det verkar som jag fått in luft i systemet för bromsarna tar dåligt och pedalen är svampig.
Skitockså jag sitter nu på färjan som går från Gdansk ikväll och kommer till Nynäshamn i morron sedan så har jag besiktning på måndag kl. 9.
HJÄLP
Hoppas det löste sig med bromsarna...
Måste bara fråga, var det dig jag mötte ute i Kallhäll nu
under söndagseftermiddan??? *nyfiken*
Det var det nog passerade där nere vid stationen vid 16 tiden på väg till mina föräldrar på vägen från Svempa i Sollentuna.vette-72 skrev:Tjenare Sandberg.Sandberg skrev:Tack för hjälpen
HJÄLP
Vad åkte du, kan inte minnas jag mötte nån Vette där?
Tjenare!Sandberg skrev:Det var det nog passerade där nere vid stationen vid 16 tiden på väg till mina föräldrar på vägen från Svempa i Sollentuna.vette-72 skrev: Tjenare Sandberg.
Åkte ingen vette idag, den fick vila i garaget.
Vad däremot ute och luftade min svarta RoadRunner -72:a..
Svängde upp höger när jag mötte dig efter stationsvägen..
OK det var du som morsade och svängde upp mot lädersätravägen tror jag det heter.vette-72 skrev:Tjenare!Sandberg skrev: Det var det nog passerade där nere vid stationen vid 16 tiden på väg till mina föräldrar på vägen från Svempa i Sollentuna.
Har ett par gammla polare som bor i radhusen där nere
Yes
Avrapportering, besiktningen gick bra blanka papper. Det enda dom påpekade var att jag borde ta bort don fula påklistrade reflexerna bak
dom sa att det sitter reflexer i lampglasen och det räcker.
Bromsarna tog jämt och bra fram 2,0 1,8 bak 1,0 1,0 och handbromsen blev godkänd.
CO låg på 2,25 gränsvärde 5,5 lamdasonden visade då 0,94.
Hälsningar från nöjd corvetteägare.
COOLMACHINE
- Mr SIXPACK
Hej Sandberg.
Skönt att den gick igenom med blankt papper.
GRATTIS!
11 dagar kvar till PBM.
Bästa Corvettehälsningar.
Svempa
GRATTIS!
Svempa
