Inför regbesiktning-punktlista
wolv
Inlägg av wolv »
Som jag skrivit i en annan tråd väntar jag hem en 72:as coupé som jag köpt i California. 8)
Runtom i C3 forumet finns ju beskrivet vad som bör/ska göras med en C3:a innan en regbesiktning, men det är ofta lite tvetydigt och säkert saknas det nyttig info. Därför tänkte jag starta den här tråden och samla ihop en komplett lista med hjälp av alla som gått igenom processen för mig som ska och alla andra (som t.ex. min polare DeffeDefect. :D
Tacksam för alla bidrag! Jag börjar lite trevande med de saker jag snappat upp hittills, så fyller vi på efterhand. Rätta mig gärna om jag har fel...
1. Chassinumret ska stansas in i ramen, såpass synligt att man inte behöver lossa något av hjulen.
2. Varningsblinkers får ej blinka rött (kan lösas genom att rycka relät)
3. Ta bort katten (om sådan finns) om du vill regga in bilen utan (och vem vill inte det?)
4. Se till att reflexer finns baktill
5. Positionsljus på sidan baktill får ej lysa rött. Lösning: Ryck lampan eller ändra färg till orange(?).
6. Bullerintyg ett måste fr. 1973. Kan beställas från Lars Kaiser.
DeffeDefect
Inlägg av DeffeDefect »
Original har min 76:a katalysator. Ringde till besiktningen och sa att den var borttagen. No problemo var deras svar, så jag antar att det är ok att plocka bort den innan reg. besiktning.
Om någon vecka vet vi iaf. svaret... :D
För varje hjälte krävs ett lagom antal fegisar...
http://www.diggibyte.se
BÄCKIS
Inlägg av BÄCKIS »
Reflexer måste finnas bak,ej på sidan.
Broms och bullerintyg kan du skaffa från Lars Kaiser.
Positionsbel bak får ej vara röd.(plocka ur lampan)
Bäckis
wolv
Inlägg av wolv »
Tack bäckis!
BÄCKIS skrev: Broms och bullerintyg kan du skaffa från Lars Kaiser.
Är bullerintyg alltid ett måste eller är det årsmodell-specifikt? Är det inte så att man klarar sig utan i vissa fall, beroende på besikningsman?
BÄCKIS skrev: Positionsbel bak får ej vara röd.(plocka ur lampan)
Vilken positionsbelysning menar du här? Vi har ju också röda positionslysen baktill här i Sverige?
BÄCKIS
Inlägg av BÄCKIS »
Bullerintyg har jag för mig att det gäller från årsmodel -73
Pos.ljus på sidan bak.
Bäckis
wolv
Inlägg av wolv »
Aha, OK då förstår jag. Editerar listan! :)
