Motorproblem.
Postat: sön jun 10, 2007 23:40
av Bosse
Idag började motorn (350 cui) gå ojämnt och verkade mestadels gå på ett färre antal cylindrar. Vid kickdown märktes inte så mycket. Men vid lugn körning så verkade den gå tungt. Oljetrycket visar ok 3,5-4.
När jag kom hem och upp med huven så såg jag att det tryckte ut olja genom röret till oljestickan.
Är det någon eller några ventiler som har lagt av eller kan det va något annat?
Postat: mån jun 11, 2007 6:35
av Thunder
de där hände mig med... då va de vevhusventilationen som hade gojsat å satt sig.. ja tog bara bort den å slog till den så lossade den å problemet va löst 8)
Postat: mån jun 11, 2007 23:37
av Bosse
Jag har kollat vevhusventilationen. Fanns inget stopp någonstans.
Avgaserna syns ej heller vara fel på. Ryker inte vare sej blått eller svart vid gaspådrag.
Det enda som ryker som en fritös är collektorn till grenröret då den får ta emot oljan som trycks ut via oljestickan.
Postat: mån jun 11, 2007 23:46
av COOLMACHINE
Verkar som någon kompresionläcka, kanske någon kolvring som är paj?
8)
Postat: tis jun 12, 2007 0:02
av Bosse
Fick kompet kollat i höstas och allt var ok. Men allt varar ju inte för evigt.
I synnerhet inte med en C3-a.
Suck! Ingen körning på ett tag.
Får försöka ta mej till Vette Småland då jag vet att Jörgen fixar det vad det nu än är.
Postat: tis jun 12, 2007 0:11
av COOLMACHINE
Bra ide' hoppas på det bästa.
8)
