Motorproblem.
Bosse
Motorproblem.
Inlägg av Bosse »
Idag började motorn (350 cui) gå ojämnt och verkade mestadels gå på ett färre antal cylindrar. Vid kickdown märktes inte så mycket. Men vid lugn körning så verkade den gå tungt. Oljetrycket visar ok 3,5-4.
När jag kom hem och upp med huven så såg jag att det tryckte ut olja genom röret till oljestickan.
Är det någon eller några ventiler som har lagt av eller kan det va något annat?
Thunder
Inlägg av Thunder »
de där hände mig med... då va de vevhusventilationen som hade gojsat å satt sig.. ja tog bara bort den å slog till den så lossade den å problemet va löst 8)
Bosse
Inlägg av Bosse »
Jag har kollat vevhusventilationen. Fanns inget stopp någonstans.
Avgaserna syns ej heller vara fel på. Ryker inte vare sej blått eller svart vid gaspådrag.
Det enda som ryker som en fritös är collektorn till grenröret då den får ta emot oljan som trycks ut via oljestickan.
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Verkar som någon kompresionläcka, kanske någon kolvring som är paj?
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
Bosse
Inlägg av Bosse »
Fick kompet kollat i höstas och allt var ok. Men allt varar ju inte för evigt.
I synnerhet inte med en C3-a.
Suck! Ingen körning på ett tag.
Får försöka ta mej till Vette Småland då jag vet att Jörgen fixar det vad det nu än är.
COOLMACHINE
Bra ide' hoppas på det bästa.
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
