Hej Hånta.
Om du klarar dig till på måndag så kan jag skanna av en sida från ass. manual som visar hur den skall monteras eller så kan du slå en signal imorgon (0703231096) så kan jag beskriva hur den skall monteras.. Your choice..
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->) http://www.c3-restorer.se
Vi kan vänta med det så länge,jag väntar på bilder från sh454.
Jag måste bara passa på och berömma alla er på forumet som är så hjälpsamma.Detta forum är guld värt,iallafall för mig.Stort tack till er alla.
