Skall byta alla bromsok,
kan man byta ett och lufta det och sedan fortsätta eller måste man byta alla oken först och sedan göra en luftningsrunda ?
Byta alla bromsok ?
mrpakchong
Björn Leidelöf
Du kan göra vilket som under förutsättning att du inte lyckas tömma hela systemet när du tar bort respektive ok. T.ex. Biltema har en enkel specialklämma som du kan sätta runt bromsslangen som förhindrar att bromsvätskan rinner ut när du lossar slangen/röret från oket.
Å andra sidan, är du lite snabb när du lossar slangen och sedan skruvar tillbaka den på nya oket, så brukar det inte hinna rinna ut så mycket. Håll bara kolla på vätskan i behållaren så att den inte töms.
/Björn
/Björn
mrpakchong
