Hur mycket motorolja
Jag ska lämna in bilen imorgon, hos vette.se, för byte av olja och filter och den jag pratade med sa att det kommer gå åt 9 liter motorolja. I manualen står det ju 6.1 liter, eller har jag läst fel?
COOLMACHINE
Re: Hur mycket motorolja
Det går åt ca 6.5 liter med oljefilter byte. Det var mig du pratade med så du måste hört fel.Sean77 skrev:Hej,
COOLMACHINE
oki. Jag som hörde fel då så jag får be om ursäktvette.se skrev:Det går åt ca 6.5 liter med oljefilter byte. Det var mig du pratade med så du måste hört fel.Sean77 skrev:Hej,
Det vi märkt är om man häller i exakt 6.1liter, startar motorn en kort stund så oljan kommer ut i filtret mm - slår av och väntar en stund så står oljenivån en liten bit under maxstrecket. Med 6.5liter kommer den stå strax över maxtrecket vilken inte är någon fara bla med tanke på att GM själva rekommenderar att hälla i en liter extra vid hård körning. LS1'orna bränner lite olja så den lilla extra marginalen är bara bra o ha.Sean77 skrev:I manualen står som sagt 6.1 liter, så 6.5 låter ju vettigt om man är ordentlig.COOLMACHINE skrev: I min LS2 motor går det i 5.2 liter ink. filter. (enligt instruktionsboken) går det verkligen i 1,3 liter mera i C5:an?
LS2'orna har ett helt nytt oljetråg vilket gör att mindre olja behövs.
PS: när vi byter olja tar vi bara betalt för den mängd som går åt
COOLMACHINE
