La av helt plötsligt. Hade en felkod men kommer inte ihåg va den va.
Några spontana ideèr?
Vart mäts hastigheten ifrån? växellådan?
Hastighets mätaren och fart hållare ur funktion.
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Har felkod:
10-PCM P 1545 HC
Felkoden kommer så fort bilen rullar lite.
10-PCM P 1545 HC
Tjena
Kolla denna sida http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php
Verkar finnas det mesta inom felkoder där.
10 PCM Powertrain Control Module page 6-357 - 6-361
Fick fram detta:
DTC P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
Är det samma som 10-PCM P1545 HC?
Men vad har det med hastighets mätaren och farthållaren att göra?
Har inga andra felkoder.
Givaren för hastighetsmätaren sitter uppe på diffen i högerkant, rakt ovanför oljepåfyllningspluggen. Kan du inte ha någon mer skadad kabel med tanke på det som var förut ?goa2head skrev:Fick fram detta:
Ska kolla den kontakten när jag kommer till garaget. Fick du bilden jag skicka via mobilen?
